JAVA语言的变量和常量 变量 变量是用来存放指定类型的数据,其值在程序运行过程中是可变的。按变量定义的位置Java的变量分为两种:类属性变量和局部变量。局部变量是方法中定义的变量,本章主要介绍局部变量。在使用Java中的每个变量之前,都必须对它进行说明。变量的说明形式如下: 类型 变量名列表; 例如: int a; float b,c,d; 其中类型说明了变量能存放什么格式的数据。变量名是用来标识该变量的,存取变量的内容(变量的值)都是通过变量名来实现的。当变量名列表中说明多个变量为同一类型时,变量名之间用逗号分隔。一个变量呈现两种属性:变量名和变量值。变量名代表它在计算机内存放的地址,变量值就是该地址存放的内容。 1.变量名 在Java中用标识符来表示变量名。程序员应该为变量取有意义的名称,以利于程序的阅读和理解。变量名中字母大写和小写是有区别的,如name和Name表示两个不同的变量名。习惯上,变量名以小写字母开头,若一个变量名由超过一个单词所组成,则第一个单词之后的所有单词都以大写字母开头,以便于理解该变量名。例如,anIntVar表示一个整型变量。 2.变量的类型 变量类型定义变量的值所属的类型。如整数类型的变量只能存放整数,而浮点数类型的变量用以存放实数。不同类型变量使用的内存空间不一样,所以在说明变量时必须说明所要使用的变量是属于哪一种类型的。 Java中的数据类型可分为两大类,一类称为基本数据类型,另一类称为构造数据类型。基本数据类型是一些如整数、浮点数、布尔及字符等较常用的简单数据类型,Java 语言中构造类型用类来描述。这里要指出的是,Java中基本数据类型与类有很大差别,在后面章节中将会讨论。
常量是指在程序运行过程中其值不变的量。常量在表达式中用文字串表示,它区分不同类型,如整型常量123、-15,实型常量12.1f,字符常量‘x’,布尔常量true,字符串类型常量“Test”。 [此贴子已经被作者于2008-12-6 0:25:22编辑过]
12182 浏览 2 评论
4504 浏览 3 评论
3754 浏览 5 评论
9769 浏览 47 评论
4594 浏览 9 评论
748浏览 0评论
558浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 01:08 , Processed in 0.410555 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
