JAVA语言的标识符、注释和分隔符 3.2.1 标识符程序中要用到许多名字,诸如类、属性、方法的名字。标识符就是用来标记它们的名字。Java标识符的规则是:以字母、下划线或美元符$开头的字母、下划线、数字的序列。标识符的长度是任意的。标识符分为两类:保留字及用户定义标识符。 1.保留字 保留字是Java预定义的标识符,这些标识符都具有特定的含义,保留字又称关键字。Java中的保留字如下所列。 ![]()
2.用户定义标识符 用户定义标识符用来为程序设计者根据自己的需要定义的类、属性、方法、变量等的命名。用户在定义标识符时应注意: (1)禁止用保留字作为用户标识符。 (2)遵守先定义后使用的原则。即只有定义了的标识符,才可在程序语句中使用。 下面是一些标识符的示例。 合法标识符: A、a1、$Systembol、square、ex_sa 不合法标识符: 2a(以数字2开头)、 break(禁止使用保留字) TWO WORDS(含有空格)、 .NO(不允许字符圆点开头) 注释 注释用来对程序中的代码做出解释。注释的内容在程序编译时,不产生目标码,因此,注释部分的有无对程序的执行不产生任何影响,但不要认为注释毫无用处。在一个程序中,尤其是一个复杂的程序中,加注释可增加程序的可读性,也有利于程序的修改、调试和交流,注释可出现在程序中任何可出现分隔符的地方。 Java有三种注释形式: (1) “//”单行注释。表示从此向后,直到行尾都是注释。 (2) “/*……*/”块注释。在“/*”和“*/”之间都是注释,块注释不能嵌套。 (3) “/**……*/”文档注释。所有在“/**”和“*/”之间的内容可以用来自动形成文档。 上面程序例中,使用单行注释“//”。 分隔符 空格、逗号、分号及行结束符称为分隔符,规定任意两个相邻标识符、数、保留字或两个语句之间必须至少有一个分隔符,以便编译程序能识别。为便于阅读,程序也需要如同自然语言一样,恰当地使用分隔符。值得指出的是,这些分隔符不能互相代用,即该用空格的地方只能用空格,该用逗号的地方只能用逗号。
[此贴子已经被作者于2008-12-6 0:26:11编辑过]
12256 浏览 2 评论
4556 浏览 3 评论
3807 浏览 5 评论
9962 浏览 47 评论
4661 浏览 9 评论
647浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 01:16 , Processed in 0.560069 second(s), Total 54, Slave 42 queries .
