网上看了很多关于STM32的中断向量表的帖子,估计也就那几个帖子抄来抄去的。但是始终有个问题:为什么要对中断向量表进行重新映射?
我看了宋岩的COREM3权威指南上讲“然而,为了动态重分发中断, CM3 允许向量表重定位——从其它地址处开始定位各异常向量。这些地址对应的区域可以是代码区,但也可以是 RAM 区。在 RAM区就可以修改向量的入口地址了。”。但是,感觉说了跟没说一样,没有回答问题的本质。 我的疑惑: 1.如果不重新映射的话,中断向量表的地址应该是这样的:0X0000 0000是SP;0X0000 0004是复位向量;0X0000 0008是NMI;后面按照中断编号的顺序依次按4递增。这样的话,不也能存得下中断向量表吗?反正存的是一些函数指针,占不了多少空间,干嘛还要重新映射到其他的地方呢? 2.如果重新映射的话,中断向量表的入口地址就变成0x0800 0000了。但是一开始已经开辟的那部分空间(0x0000 0000......)存放的中断向量表不是就等于没用吗? 请好心人帮我解答下,在下不甚感激! |
10个回答
重新映射的话,不存在开辟的空间没用的问题,因为这个开辟的空间被整好映射过去了。
那不重新映射不是更好吗? |
新人,第一次发帖子,后续会加奖励的。我想问的是可以不重新映射吗? |
蹭个金币。。。
你可以看一看论坛的关于内核的哪几节视频,里面有讲。将的很清楚。应该是这个视频《Cortex-M内核系列和STM32-讲座1》。第slide12开始讲。
其实你通过boot0和boot1启动就是地址重映射的一部分,但不是全部。楼上说的IAP是另一部分。具体你再看看。 |
学习了!
学习了
2183 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2011 浏览 3 评论
4612 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2154 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2687 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 01:10 , Processed in 0.657931 second(s), Total 61, Slave 55 queries .
