我们往往听到这样的回答:
“这个校准的过程是手动的(类似手机上的传感器校准),把模块水平放置(这个水平也只是个大概,如果要求高的话,还需要其他仪器辅助),那么x轴和y轴的度数应该为0g”,然后校准........... 但这样的回答并不让人满意,下面三个问题一直困惑我: 1.如果要求高的话,采用什么仪器辅助,有具体的仪器和操作方法吗? 2.大致水平放置能用来校准的理论依据是什么,精度如何? 3.如果要用ADXL345来精确测量加速度计相对地平面倾角该如何校正呢? 有人说过用fip g,这种放置方法就能解决问题吗?我一直很怀疑 我想上述3个问题一直困扰着很多人!麻烦管理员帮我把问题置顶,谢谢。 |
5个回答
利用MEMS加速度计做倾角测量,简单的说就是利用重力的分量加反三角函数。复杂的说,它是有很多误差源的,器件的零点偏置、焊接和装配引起的偏置、灵敏度精度、器件的非线性、交叉轴敏感度、噪声、零点和灵敏度的温漂、温度回滞特性、随着温度、湿度、和时间变化,PCB板的变形.....
要做一个高精度的倾角仪,这些都是要考虑的,所以要看你的实际应用是什么,精度要求多少。 当然,对于大部分应用来说,一般只校正零点误差和灵敏度误差,当你要批量生产一个产品的时候,你的校正时间直接影响了你的成本。 至于水平面来说,没有绝对的水平,你怎么来标定绝对的水平呢?所以这个水平面都是相对的,这也是为什么一般建议用六个基准面来校准一个三轴的加速度计了。 这样Aoff = 0.5 x (A+1G + A-1G), Again = 0.5 x ((A+1g - A-1g) / 1g)。相当于差分输出,避免了找绝对水平。 当你要近一步简化设计,就想通过一个基准面来校准三轴加速度计,那你可以买个水平尺,就是最简单的气泡那种,如果你的平面不平,气泡会朝一个方向跑。 而后把这个平面就当作基准面。如果你要说,水平尺还有误差呀,那是当然了,但你要考虑这个误差实际上可能已经远小于器件的噪声误差了,这时,完全没有必要再纠结水平精度到底有多少了。 希望这些对你有所帮助。 |
minwayson 发表于 2018-9-30 07:34 谢谢[size=1.2em]neilzhao的回复,我们要求精度为0.01°,关键问题还是找到一个高精度的水平台和高精度的倾角测量仪器。不知道[size=1.2em]neilzhao是否有好的推荐?谢谢 |
vyewrewr 发表于 2018-9-30 07:54 请教下 有没有遇到温度飘零的情况,就是说角度受温度影响,达不到精度,不知道有什么办法解决 |
一般采用在高低温箱内做,然后做温度补偿,具体做法,还没有实验过,不知道ADI工程师有什么好的建议? |
温度补偿取决于器件的性能和精度需要,器件全温范围内线性度好,可能一阶校正可以可以了。如果线性度差,可能需要分段校正和高阶的温补校正。 |
2244个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1779 浏览 1 评论
4161 浏览 2 评论
8876 浏览 1 评论
3077 浏览 1 评论
7067 浏览 2 评论
1232浏览 3评论
1541浏览 2评论
1476浏览 2评论
1250浏览 1评论
1074浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-23 06:30 , Processed in 0.951954 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
