AD7705的DRDY一直是高电平,一直没有变成低电平,下面是我的初始化程序,在while(DRDY_get)语句一直出不去了,求帮忙看看是什么问题,谢谢!
void init_7705(void) { SCLK_H; //串行时钟置一 DIN_H; //串行数据置一 write_7705(0x20); //通道0,选择时钟寄存器 write_7705(0x02); //转换速率100HZ write_7705(0x10); //通道0,选择设置寄存器 write_7705(0x00); //自校准1倍 双极性 DRDY_in; while(DRDY_get) { delay(100); } //等待drdy变低 DRDY_out; } void write_7705(unsigned int cmd) { unsigned int i; DIN_H; SCLK_H; for(i=8;i>0;i--) { SCLK_L; if(cmd&0x80) { DIN_H; } else { DIN_L; } SCLK_H; cmd<<=1; } DIN_H; } |
已经解决。
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1126 浏览 2 评论
1485 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1833浏览 3评论
1772浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 07:29 , Processed in 0.730811 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
