做了一批锁相环频率合成器10套,有2套在做完环境试验和老化后出现跳频工作一段时间后失锁问题,主要现象是:开机工作正常,跳频工作几分钟后,失锁,跳频速率每分钟1000跳,失锁后无法再锁定回去,一直失锁。关电重新开机后,又工作正常,跳频工作几分钟后,又失锁。失锁后量参考时钟、电源电压均正常,请问可能是哪方面的问题。
锁相环是HMC704 ,跳频时只配置了整数寄存器03,小数寄存器04,和寄存器0A。 |
求回复啊,可能是什么原因啊,我个人认为不会是频率寄存器配置错误,因为频率配置错误的话,再重新配置正确频率,还会锁定的。
能否检查一下SPI时序在正常工作几分钟后出现时序问题 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7058 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1066浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 08:51 , Processed in 0.775295 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
