我在使用上面的电路时(3.3V单片机供电),有以下几个问题: 1、用万用表测量14脚的电压时,电压值会一直下降,从1点几伏开始,而且我感觉只有在表笔接触14脚的电压才下降。(在1v的时候我将表笔拿开,过一段时间再测电压值还是从1v左右开始下降) 2、我将12,13,14脚之间的PID电路改为纯比例电路,改变电阻的比值,在12脚的输入不变的条件下,14脚的输出变化很小。 3、OUTA这个脚的电压值我无论怎么调节,都只在0和3.2v两个值之中变化。 我做实验的时候用电位器代替热敏电阻。 芯片是手工焊在转接板上的,不知道是电路设计的问题还是焊接的问题。 @hpkamen @wangmigooo @weijuntao @Viola 麻烦了! |
7个回答
请问原理图有问题吗 |
请问ADN8830和输出用的MOS管(FDW2520C)需要分开供电吗。电路图中的3.3V能用一个电源供电吗?这几天做实验出了很多问题,烧了几个片子了。 |
UserMen 发表于 2018-9-30 11:48 3.3V可以用一个电源供电, ADN8830是用来驱动MOS管的栅极, 所以MOS的源 漏电压不会影响栅极电压,也不会造成芯片损坏 你的烧的几片芯片,什么管脚烧毁了,现象是什么 |
60user105 发表于 2018-9-30 12:02 最大的现象就是短路,之后断开TEC后发现输出不对。 我想问问11号管脚的输出问什么波动那么大,我用示波器看平均值0V时的峰峰值有1V多。 |
连接好电路之后,是否测试过管脚之间是否存在短路现象, 从电路图看,没有见检查出错误 , 在板子焊接和上电之前,最好仔细测试一下是否有短路 |
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1007 浏览 2 评论
1397 浏览 2 评论
1943 浏览 1 评论
4276 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1560浏览 3评论
1700浏览 2评论
1007浏览 2评论
1684浏览 2评论
1398浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 04:08 , Processed in 0.769688 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
