使用AD5665R时,使用FPGA逻辑模拟I2C总线配置4个电压输出,如果输出端不接负载上电I2C单次配置便可以正常输出,但是接上负载之后上电就会发现配置输出电压升高一点便又回落到0(负载不大,几十毫安电流),偶尔出现配置成功。尝试I2C循环配置,接负载每次上电输出电压都小于程序设置电压,且每次不尽相同。几块板子现象一致,不知是什么问题…
依据现象判断,很可能是负载电流过大导致DAC器件无法正确响应(几十毫安电流对DAC是很大的)。AD5665供电流和吸电流的能力可以参考数据手册中的图40和图41. 建议调整负载降低所需的电流。
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1501 浏览 2 评论
2018 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9167 浏览 1 评论
1882浏览 3评论
1783浏览 2评论
1145浏览 2评论
1789浏览 2评论
1504浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 03:19 , Processed in 0.982192 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
