SIKA电子流量监控器用于对特定流速进行监控。只有应用在指定设计用途(监控液流)时,器件的工作可靠性才有保证。禁止超出列出的极值
.遵守如下说明,以达到最高测量精度,得到指定的输出信号。 • 要求使用½” BSP外螺纹接口,以便在管道中安装。 • 如果拧紧到流量监控器中有困难,禁止再加工或再切削监控器的螺纹。 • 再加工或再切削,将损坏流量监控器。如果需要,可以再加工套管的外螺纹。 • 必须用平垫对连接处进行密封,确保套管有一个平坦的密封表面。 .用PTFE带或液体密封胶对螺纹进行密封。 • 如果压力有30 bar或更多,应采取制导措施,防止在高压情况下平垫挪位。对PTFE密封垫片,必须采用制导措施。高压情况下,必须用金属密封垫 |
1323个成员聚集在这个小组
加入小组8831 浏览 0 评论
3064 浏览 2 评论
3912 浏览 0 评论
10944 浏览 9 评论
14941 浏览 1 评论
1349浏览 0评论
954浏览 0评论
1251浏览 0评论
1223浏览 0评论
884浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-9 14:25 , Processed in 1.018432 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
