问题:
当反射系数为负值时,为什么反射波与入射波反相?当反射系数为正值时,为什么反射波与入射波同相?我不要数学解释,数学解释我懂,与J有关,我想知道物理解释,打个比方,在波由源阻抗直接导地时,Γ=-1,反射波的模叠加在入射波的模上,值会变小,算都是这样算的,我只想知道这一现象中,波的相位为什么会反向?再比方,波在进入无穷大阻抗(断路)Γ=1时,模会叠加变大,波的相位为什么会同向?
这个要用物理解释打比方还是有点难度,就以简单电压来说说个人看法,不对之处请见谅。假设是一个1V的电源,你用的万用表量测试开路开路口到地之间的电压是1V,在反射理论上看就是你对地1V的电源,在开口点测试对地还是1V电源,反射电压和入射电压的大小是一样的就是1V,而反射系数就是反射电压/入射电压=1,假设现在1V电源接地,那你用万用表量测的话短路点到地电压就是0V,可以等效为1V电压源串联-1V电压源然后到地,短路点的反射电压-1V和+1V抵消,则反射系数就是-1了。至于你说的叠加这个是要根据反射系数来进行叠加计算的,当然这个只是简易解释你如果想多了解可以看下根据分布参数推导传输线理论,里面会有各种理论推导和计算。
1 条评论
同相叠加,反相抵消减弱,能量损失,所以失配
GMT+8, 2024-9-20 09:42 , Processed in 1.793976 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
