` 0x00 前言 前段时间看到TPYBoard的威廉希尔官方网站 交流群(群号:157816561)里有人问关于TPYBoard播放音乐的问题。最近抽空看了一下文档介绍,着手做了个实验。 0x01 实验器材 TPYBoard v102 开发板 1块 耳机或音响 1个 杜邦线 若干 0x02 前期准备 看一下TPYBoard的官方DOCS的上面的资料: <http://docs.tpyboard.com/zh/latest/tpyboard/tutorial/amp_skin/?highlight=wav> ![]() 1、首先我们需要一个可以播放的.wav音频文件,通过文档的描述和测试,发现只能播放2秒左右的音乐,文件大小应小于50KB,否则会提示错误。 2、wav的格式要求:比特率8-bit , 采样频率22050 Hz。直接可以使用avconv工具将mp3工具转换成可以播放的wav文件。 3、ubuntu 安装方法:
4、安装完成后,直接执行命令。
5、还得需要一个TF内存卡,放入源码和wav音频文件后,开发板本身的FLASH空间会不足。 0x03 程序源码 main.py
通过上面的源码中,可以看出来主要是用到wave类库。在最开始的教程文章中可以直接下载。 ![]() 6、点击红框可直接下载wave.py,在wave文件中又引入了chunk.py,点击蓝框直接下载。 7、将main.py、wave.py 和chunk.py 直接拷贝到开发板的TF卡中即可。 8、点击绿框中可以下载官方提供的wav播放文件test.wav。 9、通过上面我自己制作了一个test2.wav文件,大家也可以尝试自己制作音频文件播放。 源码和wav文件下载地址 <https://github.com/PakchoiFood/TPYBoardV102-PlayMusic> 0x04 播放效果 先了解一下耳机插头的结构。 ![]() 10、上图是三段的耳机插头图,比如我们的音响插头、收音机插头等。 ![]() 11、上面是四段的耳机插头图,我们平时用在手机上的耳机插头一般都是四段的,中间多了麦克的功能。可能有些国际上的标准,MIC麦克和GND接地的位置会倒过来。 12、大家通过main.py 源码可以看到,我们使用的是DAC(1),所以需要将X5引脚和左声道连接,GND引脚和耳机插头上的GND连接。 示意图
实物图 13、接好线后,重新运行一下程序,我们就可以听到声音啦。 ` ![]() |
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
190 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
821 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
782 浏览 0 评论
北京君正X系列案例代理商:乐图 PAW GT2支持 PCM 与 DSD 互转
678 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1210 浏览 0 评论
12451 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-5 07:10 , Processed in 0.345734 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
