嗨,杰里,
是否可以保存网络连接设置(SSID名称,密码等),在SPWF01固件更新后,设置仍然可用并且模块再次连接到网络? 在较旧的固件更新中,我必须在固件更新后再次使用网络设置设置模块。 干杯, 流 #firmare-update#spwf01 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Jerry, is it possible to save the network connection settings (SSID name, password, etc.), that after a firmware update of the SPWF01the settings are still avaliable and the module connects again to the network? In older firmware upates, I have to setup the module with the network settings again after a firmware update. Cheers, Flow #firmare-update #spwf01 |
嗨流,
通常,如果配置变量已更改,FW更新将重新加载出厂设置。在这种情况下,控制台上会出现一个特定的WIND(WIND:73)。 如果没有从不同的FW版本移动/更改/ etc等配置变量,则WIND:73将不会出现在控制台上,并且用户变量不会丢失。 希望它澄清 杰瑞 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Flow, usually a FW update reloads factory setting if configuration variables have been changed. In this case, a specific WIND appears on console (WIND:73). If configuration variables are not moved/changed/etc from different FW versions, than WIND:73 will not appear on console, and user variables are not lost. Hope it clarifies jerry |
嗨,杰里,
谢谢你的解释。 所以,我会在更新模块之前保存网络设置... 干杯, 流 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Jerry, thanks for explaining. So, I will save the network settings before I update the module... Cheers, Flow |
2846 浏览 1 评论
3274 浏览 1 评论
1856 浏览 1 评论
3699 浏览 6 评论
6111 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
403浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
495浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
323浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
241浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
345浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 09:26 , Processed in 0.893735 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
