我有运行Windows 7的PNA-X(N5247A)(固件A.10.00.00),我使用SCPI通过GPIB获取数据,有没有办法使用SCPI将数据从PNA-X传输到PC(Windows 7)
通过USB,我不能使用局域网。 我希望这将是一个更快的数据传输。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have PNA-X (N5247A) running Windows 7, (firmware A.10.00.00), I am using SCPI thru GPIB to get data, is there a way to transfer data from PNA-X to PC (Windows 7) using SCPI over USB, I can't use LAN. I am hoping that this will be a faster data transfer. |
4个回答
无论用于将PC连接到PNA-X的电缆类型如何,SCPI命令都完全相同。
您可以轻松地从GPIB切换到USB,这取决于您使用的VISA IO接口/库。 在大多数情况下,只需要传递给viOpen(或其环境中的等效方法)方法的地址字符串。 在一种情况下,您发送的字符串以“GPIB [some number] ::”开头,而在另一种情况下,它是一个以“USB [some number] ::”开头的字符串 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 the SCPI commands are exactly the same regardless of the type of cable you use to connect your PC to your PNA-X. how easily you can switch from GPIB to USB really depends on the VISA IO interface/library you are using. in most cases it is simply a matter of the address string you pass to the viOpen (or its equivalent in your environment) method. in one case you are sending a string that starts with "GPIB[some number]::" and in the other case it is a string that starts with "USB[some number]::" |
Topcbpcba 发表于 2018-9-29 14:34 目前我们使用NI(USB)USB到GPIB设备使用NI.488.2驱动程序传输数据。 对于USB,我们需要什么样的驱动程序或库? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Currently we are using National Instruments (NI) USB to GPIB device to transfer data using NI.488.2 driver. For USB what kind of drivers or libraries we will need? |
PNA-X后面板上有一个设备侧USB连接器(见下图)。 您只需使用标准USB电缆将PC连接到PNA-X即可。 然后,您可以使用NI MAX应用程序将PNA-X配置为USB仪器。 这是NI网站的_ * link * _,以获取有关如何执行此操作的说明。 将PNA-X配置为USB设备并验证可以与PC通信后,只需更改您使用的VISA资源ID字符串即可使用所有通过SCPI控制PNA-X的现有应用程序 连接到PNA-X。 对于USB仪器,资源ID字符串将如下所示:USB0 :: 2391 :: 11288 :: + [pna-x主机名或IP地址] + :: 0 :: INSTR!https://dl.dropboxusercontent.com /u/87949221/Forum/ThreadID_119530/PNAX-DeviceUSB.png! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 the PNA-X has a device side USB connector on the back panel(see picture below). all you need is to connect your PC to the PNA-X using a standard USB cable. you can then use your NI MAX application to configure the PNA-X as a USB instrument. Here is a _*link*_ to an NI website for directions on how to do that. Once you have configured the PNA-X as a USB device and verified that you can communicate with it with your PC, you then use all your existing applications that control the PNA-X with SCPI by simply changing the VISA resource ID string that you use to connect to the PNA-X. for a USB instrument the resource ID string will look something like this: USB0::2391::11288::+[pna-x hostname or ip address]+::0::INSTR !https://dl.dropboxusercontent.com/u/87949221/Forum/ThreadID_119530/PNAX-DeviceUSB.png! |
看起来像NI Max设置错误,我的任何一台PC上都没有NI IO库,所以我无能为力。 至少我会从* IDN中删除“ n”开头? 串。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 that looks like a NI Max setup error and I don't have the NI IO libraries on any of my PCs, so I can't be much help. At a minimum I would start by getting rid of the "n" from the *IDN? string. |
1599 浏览 0 评论
2554 浏览 1 评论
2425 浏览 1 评论
2260 浏览 5 评论
3194 浏览 3 评论
1007浏览 0评论
1599浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-6 10:52 , Processed in 1.246479 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
