我正在使用E4438C arb源。
我已将其设置为自动重新触发波形,并且我想在波形重新触发时通过GPIB进行监视。 有没有办法用标记或一些状态寄存器? 谢谢,Scott Bennett JHU / APL 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm using an E4438C arb source. I've set it up so that the waveform automatically retriggers, and I'd like to monitor via GPIB when the waveform retriggers. Is there any way to do that with markers or some status register? Thanks, Scott Bennett JHU/APL |
嗨,在模式连续(自动重新启动)中,我认为在序列重启时不可能通过GPIB接收信息,这是快速的。
最大采样率为100MHz,段中最小nb点为60,在这种情况下一个序列的总时间为600nsec。 如果您必须知道开始时间(通过GPIB进行控制),我认为唯一的方法是单次拍摄模式。 在连续模式下,您可以在输出event1连接器上使用标记1,例如,如果您想知道序列的数量,则在累计模式中使用计数器...我们没有您的应用程序的详细信息。 问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, In mode continuous (auto-retrig), I think it's not possible to receive information via GPIB when sequence restart, it's to fast. Max sample rate is 100MHz and minimum nb of points in segment is 60, total time for one sequence in this case will be 600nsec. I thinks the only way is single shot mode if you must know starting time (for a control via GPIB). In continuous mode, you may use marker 1 at output event1 connector and for example, a counter in totalize mode if you want to know the number of sequence ...we don't have enought detail of your application. Regards |
1033 浏览 0 评论
2278 浏览 1 评论
2065 浏览 1 评论
1937 浏览 5 评论
2808 浏览 3 评论
804浏览 1评论
589浏览 0评论
685浏览 0评论
2472浏览 0评论
1525浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 19:32 , Processed in 1.238714 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
