我现在要用tiM1产生频率为20kHz的PWM,我选用TIM1的中央对齐模式:
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_CenterAlignedl; 为了提高定时器的分辨率,直接将72 MHz作为定时器的计数时钟,没有任何预分频。假设PWM频率为frq = 20k,则可以计算时间基的计数值tpwm: TIM_CLOCK是定时器的计数频率,本系统为72 MHz。频率设为20 kHz,则计数器的值则为3600。 问题:那请问我向TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period(TIM1_ARR)中应该赋值为1800还是1800-1啊?为什么?求高手帮忙指导 |
22个回答
应该是1800-1
1800-1 吧
重新上个图片吧
楼上正解。
但是手册上写的是:In center-aligned mode, the counter counts from 0 to the auto-reload value (content of the TIMx_ARR register) – 1, generates a counter overflow event, then counts from the autoreload value down to 1 and generates a counter underflow event. Then it restarts counting from 0.(在中央对齐模式,计数器从0开始计数到自动加载的值(TIMx_ARR寄存器)−1,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个计数器下溢事件;然后再从0开始重新计数。) 这样的话,如果里面装1800-1,上升时计数器从0开始计数到1798(上升计了1799个数),然后向下计数到1(1798个数),总共就不是3600了。不知我这样分析对不? |
谢谢你的回复,可否进一步分析下,谢谢。 |
leilijiao 发表于 2018-9-29 19:33 我也是这样理解的,手册上的例子也给出了类似的说明。 在向上和向下模式时是从0-1799总共计时1800次 在中央对齐时是0-1798 总共1799,然后再从1799到1又是1799,所以总共计时3598. |
如果实在确定不了的,可以示波器测试一下波形。
我用示波器已经测试了,设的是1800-1,产生的PWM的周期适合的,但是理论上我不理解啊,为什么是这样?和我想的不一样 |
楼上几位也分析了。手册也说明是从0开始增加,加到1799,正好是1800。
我用装1800也测试了,周期也是合适的,纠结。。。。。。 |
示波器应该可以测试出一点差别的。
10#说的很好啊
这个不可能装2个不同的值结果都对吧,有空我自己测试下
2373 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1257 浏览 0 评论
3206 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2977 浏览 4 评论
5546 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-23 12:12 , Processed in 0.755136 second(s), Total 76, Slave 71 queries .
