锂电池保护板是电子元器件和PCB组成,在一定温湿环境下时刻准备监护电芯的电压以及充放回路的电流,及时控制电流回路的通断的一种电路板。
锂电池保护板的核心部件是保护IC,组成保护板的主要物料PCB、电容、电阻、二极管、三极管、磁场效应管(MOS管) 过冲保护:当电池组某一串电压大于(过压)最大值时,且达到保护延迟,IC控制CMOS关断充电回路。 过放保护:当电池组某一串电压小于(欠压)最大值时,且达到保护延迟,IC控制DMOS关断放点回路。 过流、短路保护:当电池组P+与P-输出电流超过过流/短路电流值,并达到过流/短路延时,控制电路控制放电DMOS关断放电回路,停止放电。 高低温保护:温度感应器达到温度阈值时,且达到保护延迟,控制电路控制关断充放电MOS管,停止充放电。 锂电池保护板还具有电量检测、余量显示、电池工作状态显示、通讯远程控制等功能。 |
3 个讨论
呵呵 看资讯比找产品的还多
2160个成员聚集在这个小组
加入小组3103 浏览 3 评论
1553 浏览 3 评论
4706 浏览 1 评论
2044 浏览 1 评论
3298 浏览 2 评论
538浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 08:32 , Processed in 0.712958 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
