ISE 的主界面可以分为 8 个部分,包括标题栏、菜单栏、工具栏、源文件处理区、源文件管理区、编辑区、信息区以及状态栏,如图 3-18 所示。 图 3-18 ISE 主界面 • 标题栏:标题栏用于显示目前所打开的工程的路径和当前编辑的文件名称。 • 菜单栏:菜单栏主要由文件(File)、编辑(Edit)、视图(View)、工程(Project)、源文件(Source)、处理(Process)、窗口(Window)和帮助(Help)8 个下拉菜单组成。表3-3 所示为各个下拉菜单的功能。 表 3-3 ISE 主界面下拉菜单功能列表 注意:语言模版(Language Templates)是一个非常实用的小工具,一些常用的语法、格式等信息都可以在语言模版中查到。语言模版的具体使用方法将在开发实例中进行介绍。 • 工具栏:工具栏中包括了常用功能的快捷按钮。ISE 中的工具栏分为标准(Standard)工具栏和编辑(Edit)工具栏两种。标准工具栏中主要列出了对工程以及窗口操作的常用按钮,而编辑工具栏中主要列出了文本编辑的常用按钮,其各个按钮的功能分别如表 3-4 和表 3-5所示。如果将鼠标放在某个按钮上一段时间,就会出现按钮功能的提示,这也有助于了解按钮功能。 所示。如果将鼠标放在某个按钮上一段时间,就会出现按钮功能的提示,这也有助于了解按钮功能。 注意:完全重运行(Rerun All)表示按顺序将此操作和进行此操作所需的所有操作都运行一遍。 表 3-4 标准工具栏按钮 • 源文件管理区:提供了源代码的显示和管理功能,包括模块视图(Module View)、快照视图(Snapshot View)和库视图(Library View)。其中模块视图最为常用,它显示了工程中源文件之间的层次关系,例如图 3-23 所示的层次结构表明 top 模块包含了 bin2bcd 模块和presetable_counter 模块,并且 top_tb 和 counter_ucf 分别是针对 top 模块的仿真波形文件和约束文件。快照视图用于查看当前工程的快照,所谓快照其实就是对目前工程的一个备份,设计人员可以随时使用快照功能对整个工程进行备份,也可以随时将当前工程恢复到某个快照的状态。执行快照功能的方法是选择菜单项 Project|Take Snapshot。图 3-24 所示的是一个快照的例子,由快照恢复工程的方法是选中快照后选择菜单项 Project|Make SnapshotCurrent。库视图用于显示工程所使用的库的内容。 • 源文件处理区:本窗口中显示的内容取决于工程源文件管理区中所选定的文件,对某个选中的文件,该窗口中用于显示此文件所需的处理过程,例如编辑、仿真、综合、翻译、映射等。当对某个源文件进行了相应处理之后,在处理步骤的前面会出现一个图标显示该步骤的完成情况。其中图标 表示该步骤成功完成,图标 表示该步骤能完成但是有警告,而图标 则表示该步骤因错误而无法完成。 • 编辑区:编辑区提供了原代码的编辑功能,包括 HDL 编辑、波形文件编辑、原理图编辑以及状态机编辑。 • 信息区:信息区有 4 个选项卡,分别是 Console、Find in Files、Warnings 和 Errors。 其中 Console 选项卡中显示了各个操作的综合信息,包括处理过程、错误、警告等;Find inFiles 选项卡中显示了在源文件中查找字符串的结果;Warnings 选项卡中显示了处理的警告信息;Errors 选项卡中显示了处理的错误信息。 • 状态栏:显示相关命令或者操作的提示信息。 |
2961 浏览 3 评论
27751 浏览 2 评论
3517 浏览 2 评论
4013 浏览 4 评论
2374 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-26 03:19 , Processed in 0.572992 second(s), Total 53, Slave 38 queries .
