在精密光学测量系统中,由于普通光学镜头会存在一定的制约因素,如影像的变形、视角选择而造成的误差、不适当光源干扰下造成边界的不确定性等问题,进而影响测量的精度。而远心镜头(Telecentric镜头)能有效降低甚至消除上述问题,非常适合被应用于测径仪上进行外径尺寸的检测。 光电测径仪是在线外径测量设备,物方远心平行光源能够提供高平行度的光源,非常适合外径、厚度、宽度等的测量。光电测径仪的测量精度以达到0.003mm。 光电测径仪: 光电测径仪采用的远心镜头具有高平行度、高均匀性、更好的景深与远心度。并且能消除边界效应、提高对比度,远心平行光源作为背光源使用,特别适合圆形物体的使用,使圆形物体的边缘更锐利和清晰。 物方远心平行光源优势: 高影像分辨率 近乎零失真度 无透视误差 远心设计与超宽景深的光源 光电测径仪利用远心平行光源能得到真实的外径尺寸,减小虚影,提供更高精度的测量,相较于扫描式激光测径仪来说,更适合动态测量。 ` ![]() |
1367个成员聚集在这个小组
加入小组8912 浏览 0 评论
3241 浏览 2 评论
3985 浏览 0 评论
11127 浏览 9 评论
15165 浏览 1 评论
1671浏览 0评论
1267浏览 0评论
2266浏览 0评论
1608浏览 0评论
1146浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-22 03:45 , Processed in 1.025006 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
