大家好,
我有一些关于使用CyPress Cyle设备的蓝牙连接速度的问题。 我的应用程序使用两个Cyle设备。 外围设备是永久供电的。广告一直以来,定制特性实现 中央是一个硬币电池供电的设备(遥控FOB),它一直处于休眠状态,直到外部中断(按钮)唤醒设备。 一旦唤醒,它重新连接到预想配对/连接设备。 当朗读和写入1个特性(4字节)时,我看到相当多的延迟。需要2到3秒。 由于我的应用程序将外围MAC地址存储在外部的I2C EEPROM中,所以我跳过扫描过程,而我直接使用“CyByLyGAPCCONtiN设备(…)”进行连接。 我想加快这个进程,需要注意什么?有什么建议吗? 亲切的问候, 弗洛里安 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello everyone, I have some question regarding bluetooth connection speed using Cypress CYBLE devices. My application uses two CYBLE devices. The peripheral is powered permanently. Advertising all the time, custom characteristics implemented The central is a coin-cell powered device (Remote control fob) , which remains in hibernate all the time, until an external interrupt (push-button) wakes the device. Once woken up, it reconnects to the previsouly paired / connected device. I'm seeing quite some latency when ronnecting and writing 1 characteristic (4Byte). It takes 2 to 3 seconds. As my application stores the peripheral MAC address in external I2C EEPROM, I'm skipping the scan process, and I'm directly connecting using "CyBle_GapcConnectDevice(..)" I'd like to speed up this process, What to look out for? Any suggestions? Kind regards, Florian |
你好,弗洛里安,
你也跳过了服务发现程序吗?因为,您知道特性句柄,并且可以直接在没有服务发现的情况下写入它。 -以最高速度(48 MHz)运行CPU -在构建项目时,将编译器优化选择为“速度”(在项目生成设置中-右击项目-gt;生成设置) -如果您使用任何UART调试打印,则删除。 当做, 吉安 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Florian, -> Are you also skipping the Service Discovery Procedure ? Since , you know the characteristics handle and you can directly write to it without service discovery. -> Run the CPU at Highest Speed (48MHz) -> While building the project select the compiler optimization to 'Speed'( In the project build setting -Right Click on Project -> Build Setting) -> Remove, if you are using any UART debug prints. Regards, Gyan |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1138浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 06:03 , Processed in 0.957916 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
