我正在使用该芯片,将数据输出到FPGA处理。想请问下,由于不需读取旋变数据时,我将ad2s80芯片设置为禁能模式。这样会不会导致芯片禁能高阻与fpga输入高阻相连,导致高阻引脚电平不确定。我想问下,我当前的设计合理么,在ad2s80芯片和fpga之间需要增加上拉电阻么,阻值多少合适?
AD2s80的Enable引脚设置为高,则数据输出口D1-D16为高阻状态,如果其它接口想要复用数据总线,这些高阻状态是不会影响总线数据传输。FPGA在配置时候可以配置为上拉或者下拉模式,不用外置电阻。电阻的取值取决于对功耗的要求,电阻值越大,功耗越小,一般1-10K。
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:45 , Processed in 1.270706 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
