芯片工作寿命试验、老化试验(Operating Life Test),为利用温度、电压加速方式,在短时间试验内,预估芯片在长时间可工作下的寿命时间(生命周期预估)。典型浴缸曲线(Bathtub Curve)分成早夭期(Infant Mortality)、可使用期(Useful Life)及老化期(Wear out),对于不同区段的故障率评估,皆有相对应的试验手法。
iST宜特检测可以提供 BI(Burn-in) / ELFR(Early Life Failure Rate):评估早夭阶段的故障率或藉由BI手法降低出货的早夭率 -DPPM(Defect Parts Per-Million)。 HTOL(High Temperature Operating Life):评估可使用期的寿命时间-FIT / MTTF。 EM(Electromigration) :评估各种材料在老化期的寿命表现。 对于不同产品属性也有相对应的测试方法及条件,如HTGB(High Temperature Gate Bias) / HTRB(High Temperature Reverse Bias) / BLT(Bias Life Test)等试验手法。 上述各项实验条件,均需要施加电源或信号源,使得组件进入工作状态或稳态,经由电压、温度、时间等加速因子(Acceleration Factor)交互作用下,达到材料老化的效果,并从试验结果计算出预估产品的故障率、MTTF(Mean Time To Failure)及FIT(Failure In Time)。 失效模式从浴缸曲线(Bathtub Curve) 三个区段,其故障率的统计数据及失效原因,归纳如下:
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6629 浏览 2 评论
36701 浏览 175 评论
1328浏览 0评论
520浏览 0评论
602浏览 0评论
629浏览 0评论
327浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-10 15:30 , Processed in 0.818528 second(s), Total 59, Slave 45 queries .
