电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
6个回答
本帖最后由 Stark扬 于 2018-9-27 15:25 编辑 典型的直流电源(就像您可能在手机充电器中找到的那样)看起来像这样(可能有更多保护设备和其他附加功能)。AC将通过桥式整流器进行整流,并通过电容器进行滤波,以产生高压DC。然后,电源IC将快速切换通过变压器的电流,以将电压降至5V。输出再次得到纠正和平滑,然后送到您的手机。 ![]()
最佳答案
对了,我上面给的电路图一部分内容省略掉了,像什么反馈绕组啊,返驰配置啊我都省略掉了,因为并不影响说明电容和电阻的作用。
@jsqueh 如果你图里面的C2连接到负载,那么是不是不需要R2了呢?因为整个装置关闭的时候,C2还能让负载保持一段时间并放电。我的观点是:如果C2在负载上放电,那么还要R2干嘛呢?
@jsqueh 谢了!我想问的就是这个。
电路询问:请问图片中R11的具体作用是什么?它是怎么能调节LED亮度?
1639 浏览 4 评论
大佬们, 问下这种是LDO芯片吗,这种输出的15V电压是稳定的,输出的电流是看负载来决定的吗
1622 浏览 4 评论
2042 浏览 0 评论
1958 浏览 2 评论
2104 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-4-30 03:52 , Processed in 0.718172 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
