音乐储钱罐是利用红外传感器来判断硬币的投入的,音乐的播放我们可以直接利用android自带的音乐播放器,该播放器只要接收到相关的键值,就可以自动进行播放音乐和切换歌曲,因此,我们可以在IR的驱动中直接利用Input子系统进行上报相关键值。
我们先来看看IR的介绍
可以看到这款IR需要3.3-5v供电,因此我们可以把VCC引脚接到Dragonboard410c板上的 Low Speed Expansion Connector(J8)第37脚,GND引脚接到第1脚就可以了。
红外传感器判断到有硬币投入存钱罐时,就会输出信号,可以把这个信号配置成中断信号,我们直接利用Dragonboard410c预留的ALPS_INT脚来连接out引脚。
OK,硬件连接已经确定,我们在配置一下DT就可以了。
下面再附上IR的驱动代码
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
struct ir_data {
int gpio;
int irq;
struct input_dev *input;
struct delayed_work report_work;
static irqreturn_t ir_interrupt_handler(int irq, void *ptr) {
struct ir_data* data = (struct ir_data*)ptr;
if (!data) {
printk("%s: data is NULL!n", __func__);
return IRQ_HANDLED;
schedule_delayed_work(&data->report_work, 0);
return IRQ_HANDLED;
static void report_work_func(struct work_struct *work) {
struct ir_data *obj = (struct ir_data *)container_of(work, struct ir_data, report_work.work);
static unsigned long last_time = 0;
unsigned long after_time;
unsigned long tmp;
after_time = jiffies;
tmp = (after_time - last_time) * 1000 / HZ;
if (tmp > 50) {
if (!gpio_get_value(obj->gpio)) {
input_report_key(obj->input, KEY_NEXTSONG, 1);
input_sync(obj->input);
input_report_key(obj->input, KEY_NEXTSONG, 0);
last_time = after_time;
static int parse_dt(struct platform_device* pdev, struct ir_data* data) {
int rc;
struct device_node* node = pdev->dev.of_node;
data->gpio = of_get_named_gpio(node,"thunder,gpio", 0);
if (gpio_is_valid(data->gpio)) {
rc = gpio_request(data->gpio, "ir_gpio");
if (rc < 0) {
printk("%s: unable to request gpion", __func__);
return -EINVAL;
rc = gpio_direction_input(data->gpio);
if (data->gpio < 0) {
printk("%s: error gpion", __func__);
return -EINVAL;
return 0;
static ssize_t ir_show_value(struct device *dev, struct device_attribute* attr, char* buf) {
struct ir_data *data = dev_get_drvdata(dev);
printk("%s: gpio value is %dn", __func__, gpio_get_value(data->gpio));
return 0;
static DEVICE_ATTR(value, 0644, ir_show_value, NULL);
static int ir_probe(struct platform_device *pdev) {
struct ir_data* data;
int result;
printk("%sn", __func__);
data = kmalloc(sizeof(struct ir_data), GFP_KERNEL);
if (!data) {
printk("%s kmalloc errorn", __func__);
return -ENOMEM;
dev_set_drvdata(&pdev->dev, data);
data->input = input_allocate_device();
if (!data->input) {
printk("%s: input_allocate_device failed!n", __func__);
goto err_input_allocate;
data->input->name = "ir";
set_bit(EV_SYN, data->input->evbit);
set_bit(EV_KEY, data->input->evbit);
set_bit(KEY_NEXTSONG, data->input->keybit);
result = input_register_device(data->input);
if (result < 0) {
printk("%s: input_register_device() failed!n", __func__);
goto err_input_register;
result = parse_dt(pdev, data);
if (result < 0) {
printk("%s:error when parse dtn", __func__);
result = -EINVAL;
goto err_parse_dt;
data->irq = gpio_to_irq(data->gpio);
result = request_irq(data->irq, ir_interrupt_handler, IRQF_TRIGGER_FALLING, "ir_int", data);
if (result < 0) {
printk("%s: Unable to request irqn", __func__);
goto err_parse_dt;
printk("%s: gpio=%d, irq=%dn", __func__, data->gpio, data->irq);
INIT_DELAYED_WORK(&data->report_work, report_work_func);
result = sysfs_create_file(&pdev->dev.kobj, &dev_attr_value.attr);
printk("%s: ir probe successn", __func__);
return 0;
err_parse_dt:
err_input_register:
input_free_device(data->input);
err_input_allocate:
kfree(data);
printk("%s: ir probe failedn", __func__);
return result;
static int ir_remove(struct platform_device *pdev){
return 0;
static struct of_device_id ir_match_table[] = {
{ .compatible = "thundersoft,ir",},
static struct platform_driver ir_driver = {
.probe = ir_probe,
.remove = ir_remove,
.driver = {
.owner = THIS_MODULE,
.name = "ir_module",
.of_match_table = ir_match_table,
module_platform_driver(ir_driver);
MODULE_AUTHOR("Chen Guangxiang(chengx0327@thundersoft.com)");
MODULE_LICENSE("GPL v2");
