你好,
我有2018 / 05 / 17安装PSoC Creator 4.2。 我的问题是:如何找到或安装基于UDB的PSOC6组件? 在安装的目录中找不到任何类似UDB的PWM、UART等等。 克劳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I have 2018/05/17 installed PSoC Creator 4.2. My question is: how can I find or install UDB-based components for PSoC6? I can't find any UDB like PWM, UART and so on in the installed catalog. Klaus |
6个回答
嗨,克劳斯,
目前,我们还没有提供PWM、UART组件的UDB实现。 但是请注意,PSoC 6比其他PSoC具有更多的SCB和TCPWMS,这可能满足您的任何需求。 当做, 罗多尔福 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Klaus, At the moment, we do not provide the UDB implementation of the PWM, UART components. But note that PSoC 6 has way more SCBs and TCPWMs than the other PSoCs, which probably would satisfy whatever requirements you have. Regards, Rodolfo |
lksas 发表于 2018-9-27 09:50 嗨,鲁道夫, 谢谢你的快速反馈。你的信息:我的工作将四(mecrisp Stellaris,看到https://sourceforge.net/projects/mecrisp/files/) 对于PSoC4,现在5用于PSoC6。在过去,我使用UDB组件来实现一些示例。我会看看是否可以使用其他组件。你知道UDB实现什么时候出来吗? 当做 克劳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Rodolfo, thank's for your fast feedback. For your information: I work on porting a FORTH (mecrisp-stellaris, see https://sourceforge.net/projects/mecrisp/files/ ) for PSoC4, 5 und now for PSoC6. At past I use UDB Components for some examples. I will look if I can use the other components. Do you know when the UDB implementation will come out? Regards Klaus |
wjwierw 发表于 2018-9-27 10:06 在Q4/2018和Q1/2019之间。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Between Q4/2018 and Q1/2019. |
啊,好吧。有关您的信息:我正在为PoSo4移植一个FEXT(MeRISP StalARIS,参见HTTPS://SooSurfE.NET/PrimeSt/MeCISP/FiSe/),5个UND现在用于PSoC6。在过去,我使用UDB组件来实现一些示例。我会看,我可以使用其他组件。 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Ah, ok. For your information: I work on porting a FORTH (mecrisp-stellaris, see https://sourceforge.net/projects/mecrisp/files/ )for PSoC4, 5 und now for PSoC6. At past I use UDB Components for some examples. I will look that I can use the other components. Thanks |
wjwierw 发表于 2018-9-27 10:29 如果您只需要PWMS和UARTs(或任何其他标准硬件块或接口),我强烈建议使用TCPWM和SCBS。 它们将适用于所有PSoC 6部分。注意有些PSoC 6部分不会有UDB中,所以用tcpwm和SCBs会让你将工作在任何的PSoC 6。 以上来自于百度翻译 以下为原文 If you only need PWMs and UARTs (or any other standard hardware block or interface), I strongly recommend to use the TCPWM and SCBs. They will be avaliable in all PSoC 6 parts. Note that some PSoC 6 parts will not have UDBs, so using the TCPWM and SCBs will let your porting work on any PSoC 6. |
lksas 发表于 2018-9-27 10:35 这是一个很好的提示,谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 that's a good hint, thank you |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 18:45 , Processed in 0.700755 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
