您好,我现在使用贵公司的ARM7芯片ADUC7020BCPZ62,现在有些问题请教:
(1)关于外部晶振的问题,很多芯片中外部晶振号称芯片的心脏,那在本芯片中不加外部晶振时,芯片是否正常工作,是否只是不能产生外部激励信号源,其他功能还可使用?外部晶振的作用是什么? (2)在中文说明书中,说芯片内部集成一个32.768KHz的振荡器,是不是不使用外部晶振振荡器,仍可产生一个32.768KHz信号,只不过精度不太大? (3)关于VREF端可产生2.5V电压,还有我使用DAC0端也可产生2.5V电压,那么这两个电压的驱动一样吗,具体大小多大?这个电压是否能提供一个传感器的参考电压? (4)关于晶体振荡器,我使用村田的直插式32.768K晶振,但是是直接将晶振两端接在XCLKI和XCLKO两端,没有使用电容,这样能否正常起振? 当前起振现象是这样的:提供电源,晶振不会起振,但用示波器头接触晶振一脚一会,晶振就会起振,这是否和没加电容有关? |
3个回答
(1) 关于外部晶振的问题,很多芯片中外部晶振号称芯片的心脏,那在本芯片中不加外部晶振时,芯片是否正常工作,是否只是不能产生外部激励信号源,其他功能还可使用?外部晶振的作用是什么?
尼克wo 发表于 2018-9-27 10:04 老师您好,关于第三个问题"关于VREF端可产生2.5V电压,还有我使用DAC0端也可产生2.5V电压,那么这两个电压的驱动一样吗,具体大小多大?这个电压是否能提供一个传感器的参考电压?,"我是用DAC1/ADC13产生一个2.5V电压,那这个电压可否连接到后续的传感器上作为参考电压(这个参考电压需要很小的驱动能力)?如果不行的话,需连接AMP的话,您能否推荐几款相关芯片? |
2288个成员聚集在这个小组
加入小组1050 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1969 浏览 1 评论
4294 浏览 2 评论
9092 浏览 1 评论
1645浏览 3评论
1716浏览 2评论
1050浏览 2评论
1711浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 07:01 , Processed in 0.584970 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
