应用场景:想把BCM61765与AD9361配合使用,要求能够提供三种不同的无线制式,也就是能够同时支持移动、联通、电信三个运营商的网络;
问题: 1、AD9361的散热情况,也就是它的功耗是多大,如果装在一个盒子里,是否需要散热片,需要多大,除了散热片之外,是否还需要风扇? 2、AD9361输出的无线信号的最大发射功率是多少? 3、如果在一个电路板上实现,这些无线信号之间是否存在干扰,如何解决。 谢谢。 |
1. 单芯片功耗大概1.2W, 通常不需要散热片和风扇;
2. DAC满刻度输出, 发射满幅度输出功率+7dBm 3. 干扰情况取决于具体的系统要求. 频段, 无线通信标准, PA输出功率等都是需要考虑的. 相互之间d干扰主要是带外干扰, 需要针对滤波器提要求, 另外布板需要考虑板级隔离度大于滤波器的隔离度. |
2317个成员聚集在这个小组
加入小组1202 浏览 2 评论
1548 浏览 2 评论
2066 浏览 1 评论
4377 浏览 2 评论
9214 浏览 1 评论
2065浏览 3评论
1821浏览 2评论
1202浏览 2评论
1851浏览 2评论
1550浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-1 18:23 , Processed in 1.109521 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
