请问关于AD9122的数据输入问题:
1. 数据是分成P和N的差分输入,然后再内部合成后在在处理吗?还是可以两路不同的信号输入呢? 2. 合成后的信号在Frame的控制下被分成I、Q两个之路,然后分别由两路DAC输出吗(字节模式)? 3. 如果不需要两路信号,只有一路I路或者一路Q路呢? 4. 时钟配置时,DCI_CLK应该是要与输入的数据时序保持一致的,那么DAC_CLK是不是也应该保持一致呢? |
4个回答
【A】
1, P和N 的差分输入 , 到内部是一路信号。 2, 这样理解是对的 3,如果只有 一路,NCO 和内插滤波器 都不能使用,就是按照你说的方式工作。 4, DCI 和 DAC_clk 一定是同源的。 |
太给力了 感谢~ 第一次接触芯片,还有问题想请教您: (1)现在如果产生了一组正弦的信号(40M),想直接用9122将数字转换成模拟 ,不做其他操作的话 寄存器是不是应该这样设置? 1B->E4(旁路预调值,旁路反sinc-1滤波器,旁路NCO) 1C->01(旁路三个插值滤波器) 1D->01 1E->01 这样是不是就把NCO和内插滤波器都不启用了,如果只发一路数据的话是不是还需要把某一路关掉呢?在功耗控制的寄存器01哪里将第7位或者第6位置1?接下来时序操作跟两路一样就可以么? (2)采用字模式的话,如果在DCI的上升沿和下降沿数据都保持不变,那么应该是I路和Q路都输出的是同样的波形吧,但是实际测试的话是不一样的呢?(一路是正弦但是不稳定,另一路不是正弦波形了),是因为我的时序调整的不对造成的么? 字模式下,FRAME就不参与操作了,直接拉高或者拉低就可以了吧? (3)如果在载波上调制码(BPSK),那么信号就是有带宽的了,插值滤波器和NCO的寄存器需要修改么?还是保持上面那样就可以正常工作? 不胜感激啊~ |
香奈儿苦苦奶茶 发表于 2018-9-27 18:34 可以将您的问题发送到英文威廉希尔官方网站 论坛讨论: https://ez.analog.com/welcome |
香奈儿苦苦奶茶 发表于 2018-9-27 18:34 请问您这个问题解决了吗?我也有相同的问题,希望能跟您请教~我的QQ605619509,期待您的回复 |
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1098 浏览 2 评论
1457 浏览 2 评论
1999 浏览 1 评论
4320 浏览 2 评论
9127 浏览 1 评论
1776浏览 3评论
1745浏览 2评论
1098浏览 2评论
1750浏览 2评论
1457浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-11 21:59 , Processed in 0.704007 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
