这是制动电阻的标记 变频器接线端子上有标记的 一般接于P+ PB/PR两端
最佳答案
你这个图是施耐德的ATV系列吧,绝大多数情况下,制动电阻是不需要的。如果需要接入制动电阻,按产品选型手册选择对应的制动电阻即可,至于安装接线,配电柜厂家会处理。
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1363 浏览 1 评论
1853 浏览 3 评论
2496 浏览 0 评论
2445 浏览 0 评论
1290 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-31 23:10 , Processed in 0.567668 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
