`排折弯角度是根据产品布局和现场安装需要而确定的,根据需要有折一个弯的,也有折几个弯的,最终用户连接的平面一般有平行和垂直于水平面两种。折弯角度的大小一般与折弯内圆角R的大小决定,比如一个10mm厚的铜排折弯,如果折弯内圆角只有R10,那么折弯后外圆角一般就会出现裂纹,通常内圆角的大小为排厚的1.5倍到2倍折弯效果较好,展开长与折的弯数和折弯内圆角有关。
环氧树脂适用于各种电气机械零部件的表面绝缘处理,还可应用于金属封闭的开关柜的高压绝缘母线。其根据粉体涂装法具有良好的绝缘性能,从涂装工艺及涂层的性能进行研究,开发了用环氧粉状流化床浸涂的涂装法---流化涂敷绝缘的母线(环氧FBC绝缘母线),在一部分的配电柜已经采用之后,进一步研究提高涂层性能和稳定产品质量,形成批量生产;推进开发自动化生产流程取得良好的结果。 铜排涂塑威廉希尔官方网站 采用特殊的工艺及专用设备将粉末涂料均匀地涂覆于铜排,经固化(或塑化)后,在铜排形成一层平整、光滑、坚固的保护层,使铜排成为复合制品。它既保持了铜排原有的强度和刚度,又具有塑料涂层防腐性能优良、光滑耐磨等特点,从而大大延长了铜排的使用寿命。 性能优势:稳定性好,抗蚀性强,导电性能优异,阻抗小,能耗低,排形平直,排面亮泽,尺寸均匀。内部晶体结构致密均匀,排列合理,具有优良的塑性,延展性好,90°折弯时无裂纹。 用途:铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线、零线、地线都会用到铜排),在电柜上较大电流的一次元器件的连接都是用铜排,比如一排电柜在柜与柜之间连接的是主母排,主母排分到每面电柜的开关电气(隔离开关、断路器等)上的是分支母排 ` |
GMT+8, 2024-12-27 02:49 , Processed in 0.624045 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
