如下面这个题。求5Ω电阻的耗散功率。 ![]() |
7个回答
你是对你想要算功率的那个电阻用了等效变换吗?电流是0是对的,但只适用于等效变换里面没有动的电阻,也就是那个10Ω的。
![]() 按照你的等效方法得到的结果就是上图,你就只能在源外的地方找电流,电压和功率,其电阻是看作电压源内阻的。 所以就只有10Ω了,你去计算5Ω和4Ω的电阻的话都会是错的。 |
感谢大家,那么具体怎么进行等效变换呢?
其实你要是把R3 10Ω的电阻拿开看的话,2楼的那个图的A点和B点电压都是20V,所以10Ω电阻间没有电流通过,而5Ω电阻两端电压是20V,所以耗散功率为20*20/5=80W
谢谢大家解惑了,懂了
变换错了,一般都不能变换了之后计算还带上它的。
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
1636 浏览 1 评论
1175 浏览 0 评论
2037 浏览 0 评论
1576 浏览 2 评论
PCM2912APJTR设计的USB声卡播放声音有哒哒的声音的原因有哪些
1179 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-30 15:26 , Processed in 0.924014 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
