` 电池是国民经济的基础产品,广泛运用在交通运输、通讯、电力、铁路、国防、计算机、应急设备等各个领域,传统电池检测生产方式已经很难满足电池产品的市场需求,那么如何高效快速的进行电池产品的性能检测呢?今天就给大家介绍一款全能型电池测试系统——NSAT-9000电池充放电自动测试系统。 NSAT-9000电池充放电自动测试系统是纳米软件公司通过对电池市场上生产厂家、终端用户等多渠道调研而开发一款全方位、高精度电池充放电自动测试系统,专门用于各种动力电池(铅酸、镍氢、锂电池、镍镉、蓄电池等)的性能测试。 ![]() NSAT-9000电池充放电自动测试系统通过对单体电池的电压、内阻、温度等参数的实时监测,实现对单体电池的过压、欠压、过流、过热保护和电池组的均衡充放电测试,可设置多种控制条件,最大限度模拟各种等效工况;系统可实现脉冲充放电功能、循环测试功能、并且具有不同级别的保护预警功能,自动保存测试数据并生成分析报表,可绘制多种测试参数曲线(电压、电流、温度曲线)。 NSAT-9000电池充放电自动测试系统——系统介绍 ![]() 硬件介绍: 1.工业电脑 工业电脑作为系统的控制核心,装有NSAT-9000电池充放电自动测试专用软件,控制系统按照用户配置正确无误的运行。 2.可编程直流电源 、可编程直流电子负载 直流电源、电子负载是NSAT-9000电池测试系统中必不可少的基础设备,用于被测电池的充电和放电,系统支持众多可程控电源、负载,如:安捷伦、 TDK、Rigol、Chroma、艾德克斯、美尔诺等品牌。 3.交流电阻测试仪 4.数据采集箱 数据采集箱是由namisoft公司开发的主要用于对系统测试数据(电流、电压、、温度等)的采集和记录。 软件介绍 NSAT9000电池充放电测试软件包括用户管理、硬件连接、工步编辑、运行测试、数据查询五大模块,分别从人员管理、仪器管理、测试管理和数据管理等方面实现电池产品的自动检测、智能管理。 ![]() NSAT-9000电池充放电测试系统主界面 用户管理该模块主要是对电池测试人员的管理,可以注册多个账号,供多个测试人员使用,设置单独管理员,对测试人员信息进行增、删、查、改和使用权限的设置,方便测试人员工作考核、保证产品测试信息的可追溯性。 用户管理界面 硬件连接该模块主要是电池测试设备的连接设置,包括电源、负载、测试仪器(内阻测试仪、数据采集箱等),可根据界面提示选择正在使用的仪器型号和对应的通讯方式(GPIB、RS232、LAN、USB)。 点击“硬件连接”进入仪器连接界面选择测试仪器的型号和通讯方式后,点击连接按钮,系统将自动检测连接状态,连接成功将进入下一操作界面;若连接失败,系统程序会进行失败提醒,并显示可能失败原因,检查后再次连接操作即可。 ![]() 硬件连接界面 工步编辑工步编辑模块可编辑多种控制条件,最大限度模拟各种等效工况,实现各种工作情况下的电池充电/放电模拟试验,包括恒流/恒压充放电工步;直流内阻测试测试工步;搁置、循环、跳转、脉冲充放电测试工步;选择停止条件(运行时间、截止电流值、截止电压值、截止容量值、最大充电速率值、最大放电速率值);自定义设置保护条件等,并且可自定义设置负载可调整率、阻抗测试(单一频率/多频率)等,所有工步可在界面实时编辑或者直接导入外部测试工步,系统支持DBC格式文件的导入。 ![]() 所有测试工步编辑完成后,系统会自动提示设置保护参数,包括过压报警参数、欠压报警参数、过流报警参数、超温报警参数等,一旦达到任何一个报警条件,系统立刻报警。 ![]() 系统保护参数设定界面 运行测试界面工步编辑、保护参数设置完成后即可进入运行测试界面,系统可实时显示当前测试工步、测试工况、测试进度;显示当前被测电池组的工作电压、电流、容量、温度、内阻、能量、充放电时间;显示单体电池电压、电流、温度、充放电时间等,并且以波形图的形式显示测试的实时数据和电压、电流相对时间的关系。 ![]() 运行测试界面 系统在运行测试过程中当出现过压、过流、欠压、欠流、过功率、超温系统会自动报警,当达到保护参数警戒时,系统会自行停止运行,以保护测试设备,同时系统具有通信异常及中断保护功能,系统运行过程中自动记录突发事件时的所有数据。 数据查询数据查询模块可以查看所有测试完成的数据文件,并且可以自定义格式导出;数据分析功能是以以曲线图的形式动态描述电池测试各参数之间的相互关系,自定义导入报表模板生成分析报表,可自行设定X/Y轴的显示参数;(X坐标:总时间、充电时间、放电时间、充电容量、放电容量、充电能量、放电能量、循环序号、充电电流、放电电流,Y坐标:总电压、总电流、容量、能量、功率)。 |
感觉不错,自己开发的吗,基于什么框架
外观做的挺漂亮的,是用LABVIEW做的吗?
1279 浏览 0 评论
1249 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
2553 浏览 0 评论
710 浏览 0 评论
4899 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-26 10:53 , Processed in 1.045122 second(s), Total 96, Slave 71 queries .
