鉴于LIS3DH FIFO只有10位宽,实际上是否可以运行12位分辨率的加速度计?
#12位#lis3dh #fifo 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Given that the LIS3DH FIFO is only 10 bit wide, is it actually possible to run the accelerometer with 12 bit resolution? #12-bit #lis3dh #fifo |
4个回答
如果禁用FIFO并且传感器配置为高分辨率模式,则输出为12位。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If FIFO is disabled and the sensor is configured into High-resolution mode the output is 12-bit. |
正如我所料,谢谢。
这是否意味着同样如果我将传感器配置为具有8位分辨率的FIFO模式,我仍将达到8位分辨率? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As I anticipated, thank you. Does this mean that similarly if I have the sensor configured into a FIFO mode with 8 bit resolution I will still achieve 8 bit resolution? |
我认为如果传感器配置为低功耗模式(8位分辨率),也只有8位值存储在FIFO中(低字节为0)。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I think if the sensor is configured int Low-power mode (8-bit resolution) also only 8-bit value is stored in the FIFO (the low bytes are 0). |
谢谢,我认为可能是这种情况,但只是想仔细检查,因为它没有在数据表或AN3308中指定。
再次感谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks, I thought this may be the case but just wanted to double check as it's not specified in the datasheet or in AN3308. Thanks again! |
2590 浏览 1 评论
3194 浏览 1 评论
1769 浏览 1 评论
3592 浏览 6 评论
5972 浏览 21 评论
927浏览 4评论
1303浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
569浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1290浏览 3评论
1342浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-10 21:14 , Processed in 0.897006 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
