大家好。
是否仍然可以下载Grid 4,3和2的评估版本,还是5是唯一的选择? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello everybody. Is it still possible to download evaluation versions of Grid 4,3 and 2, or is 5 the only option? |
3个回答
你仍然可以下载较旧的GRID版本,但根据主板(例如Pascal)你需要GRID5.x
问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 YOu can still download older GRID versions but depending on the board (Pascal for example) you would need GRID5.x Regards Simon |
您好,如果我有最新的卡,例如特斯拉P40,威廉希尔官方网站
上可以使用评估期2次。
我的意思是第一个完成并注册另一个只是为了有一个良好的测试期? 问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, If I have the latest card for example Tesla P40, is it technically possible to use the evaluation period for 2 times. I mean the first is finished and register for another one just to have a good period of test? Regards. |
这是可能的。
您应该联系您的NPN合作伙伴或NV销售代表,以获得评估期的延期。 问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 That is possible. You should contact your NPN partner or NV sales rep to get an extension for your evaluation period. Regards Simon |
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3176 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3588 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-24 20:52 , Processed in 0.415254 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
