我有一个客户需求,其中一个I2S语音流被生成,这需要在20719的BT模块的基础上进行馈送,该模块采用这个流并通过BT发送到耳机/扬声器。
我们有I2S输入的例子而不是输出吗?这能在模块之一上得到支持吗? 谢谢 格雷厄姆 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have a customer requirement where a i2s voice stream is generated, this needs to feed in to one of our BT modules based on the 20719, which takes this stream and transmits it over BT to a headset/speaker. Do we have examples of I2S input instead of output? could this be supported on one of modules? thanks graham |
CYW20719支持A2DP源以及HFP。
您可以参考实现A2DP源的手表示例。数据路径如下: 音频源(MIC,存储文件)-gt;编解码器-gt;(超过i2s)-gt;CYW20719-& 同样,使用HFP也是可能的。 以上来自于百度翻译 以下为原文 CYW20719 support A2DP source as well as HFP. You can refer to the watch example which implements A2DP source. The data path will be as follow: Audio Source(Mic, stored file) -> Codec -> (over I2S) -> CYW20719 -> BT Similarly, this is possible when using HFP as well. |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2143 浏览 1 评论
1887 浏览 1 评论
3706 浏览 1 评论
1820 浏览 6 评论
1567 浏览 1 评论
766浏览 2评论
519浏览 2评论
477浏览 2评论
435浏览 2评论
1124浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 04:58 , Processed in 0.652786 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
