我的产品使用CYBLY-222014-01与EZ系列V1.1.1,我想确保订购这些部件与正确的固件编程。我必须说明什么才能确定这一点?
我以前曾问过这个问题,并且被告知所有的零件都有这种情况,但是我不知道什么时候我的CM供应的零件是装运的。 是否有特定的第一日期代码或零件编号我可以要求? 我给的部件没有可识别的日期代码和错误的固件。 以上来自于百度翻译 以下为原文 My product uses CYBLE-222014-01 with EZ-Serial V1.1.1 I want to be sure of ordering these parts programmed with the correct firmware. What must I specify to be sure of getting this ? I have previously asked this question, and been told that all parts after Is there a particular first date code or part number I can request ? The parts I have been given have no recognizable date code and the wrong firmware. |
建议联系您的柏树分销商确认。如果他们不确定,你可以问他们,或者帮助你自己创建一个带有需求细节的MyCase.
HTTP://www. CyPur.com /支持 以上来自于百度翻译 以下为原文 Suggest to contact your Cypress distributors to confirm. If they are not sure, you may ask them, or help yourself to create a MyCase with your requirement details. http://www.cypress.com/support |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1865 浏览 1 评论
3681 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1545 浏览 1 评论
605浏览 2评论
450浏览 2评论
448浏览 2评论
400浏览 2评论
1081浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 15:37 , Processed in 0.837151 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
