目前使用AD7606采样2.5V的方波,5V的基准,连续采样,发现波形变化后,AD7606不能马上跟踪波形变化,采样程序如下:
SELECT_AD_CHANNEL_0;//切换到0V通道 delay(); for(;;){ for(i = 0; i < 64; i++){ AD7606_CONVSTAB_L; delay(); AD7606_CONVSTAB_H;//使能采样 delay_us(1); while(AD7606_BUSY){ //等待采样结束 } //读取数据 AD7606_CS_L; for(j = 0; j < 8; j++){ AD7606_RD_L; delay(); if(j == 4){ ad_original = AD7606_16BITS_DATA; } AD7606_RD_H; delay(); } } SELECT_AD_CHANNEL_1;//切换到2.5v通道 delay(); for(i = 64; i < 128; i++){ AD7606_CONVSTAB_L; delay(); AD7606_CONVSTAB_H;//使能采样 delay_us(1); while(AD7606_BUSY){ //等待采样结束 } //读取数据 AD7606_CS_L; for(j = 0; j < 8; j++){ AD7606_RD_L; delay(); if(j == 4){ ad_original = AD7606_16BITS_DATA; } AD7606_RD_H; delay(); } } SELECT_AD_CHANNEL_0;//切换到0V通道 delay(); } 采样结果从0切换到2.5V时采样值缓慢上升 最后稳定在0x4000附近,稳定前会上升到一个大于0x4000的值再下降。 从2.5V切换到0V时采样值则从一个大于0x4000的值缓慢降低至0附近。 外部采样波形用示波器看并没有切换时的脉冲。有点像芯片内部问题。 不知道是芯片买了假货还是硬件设计出错也会引起类似问题,望各位使用过AD7606的说说指导一二。 |
AD7606内部集成2阶低通滤波器, +/-10V量程时带宽大约23kHz, +/-5V量程时大约15kHz. 所以,每次切换通道后, 需要足够的建立时间以使当前选择的通道充电到模拟输入信号的电平再开始转换. 这个建立时间要大于80us.
在你的程序中为了优化时间, 可以在BUSY变低后(当前选择的通道已经转换完成), 马上切换通道到下一个通道, 然后读ADC转换数据后, 确保从切换通道到下一个通道后大于80us, 就可以开始转换. 这样当下一个通道充电建立时间的同时, 读转换数据, 减少等待80us的时间. |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 18:50 , Processed in 0.695396 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
