各位大神帮帮忙!我用AD5933评估板测试低频时钟的时候有一个问题。
我把评估板跟电脑的接线断开,然后调整跳线帽,接入信号源的时候,这时无法计算增益系数,软件会卡死,完全没办法测量,不管时钟输入的频率是多大,都会有这个情况。但是如果我连着与电脑的接线切换时钟信号,可以计算增益系数,也可以测量,但是不管我换多大的电阻电容或者压电片,最后测量结果都是校正电阻的大小。出现这种情况会是哪里出问题了,应该怎么解决,求帮助~~~ |
3个回答
看一下评估板文档的第8页,关于配置顺序的要求,是否按照此顺序配置
是按照说明书的要求配置的,而且用板子上的晶振测量是没问题的,只是接CLK1的时候会出现上述问题 |
原因可能出在配置顺序上, 一定按照 评估板要求顺序配置 |
2238个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1756 浏览 1 评论
4130 浏览 2 评论
8851 浏览 1 评论
3062 浏览 1 评论
7021 浏览 2 评论
1196浏览 3评论
1508浏览 2评论
1432浏览 2评论
1197浏览 1评论
1039浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-11 08:51 , Processed in 0.769423 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
