我在看一些文献中讨论到了运放的低频等效模型(其中考虑了输入失调电压Uio、失调电流Iio、偏置电压Uib、偏置电流Iib等),里面说在放大电路中只要选电阻时令同相端的电阻阻值等于反相端输入电阻和反馈电阻的并联值,就可以将输入偏置电流消去。
那是不是意味着,在这种电路选择运放时,就不用考虑运放偏置电流的这个参数了? |
3个回答
60user105 发表于 2018-9-26 19:28 谢谢 hpkamen ! 能展开说一下吗?强驱动电压输入是指电压稳定度很高,带负载能力很强吗?它的什么特性可以让设计者不用考虑偏置电流呢?一般信号处理电路里都是弱驱动能力的吧? 再次感谢! |
胡bbs2 发表于 2018-9-26 19:48 主要考虑电路需要达到的精度,如果输入的驱动能力很强,远远大于偏流,同时由于偏流产生的误差远小于系统要求的精度,就不需要考虑偏流的影响, 反之,如果这个偏流产生的误差超出精度要求,就无法忽略 |
2294个成员聚集在这个小组
加入小组1062 浏览 2 评论
1433 浏览 2 评论
1974 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9102 浏览 1 评论
1699浏览 3评论
1724浏览 2评论
1063浏览 2评论
1725浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-25 07:03 , Processed in 0.582838 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
