背景:
最近在调试一块TMS320F2812的电路板 使用了2812的UARTA及UARTB 因为是电机系统,所以外接PC机的UARTB加了一个串口隔离芯片后连接外部线缆 UARTA在系统内与另外一颗处理器通讯 设备不允许同时使用两个串口,所以加了保护机制 由于缺件,所以UARTB的串口隔离芯片没有焊接,即SCIBTX和SCIBRX没有接任何连接 调试时发现,串口A数据通讯异常。 问题的解决: 用仿真器跟了下代码,发现上电UARTB会受到0x00,即串口B收到了数据,此时再和串口A通讯,就会触发保护机制,造成串口A通讯异常。 查了一下TMS320F2812的datasheet,有如下发现: 2812的串口A有内部上拉; 2812的串口B没有内部上拉。 对于我的电路板,串口B的RX、TX相当于浮空,由于串口线空闲为高电平,起始位为低电平,所以浮空的管脚可能会到导致上电串口B收到0x00或其他数据。 TMS320F28335没有这个问题: 当初看2812的串口区别时只是注意到了可以串口A下载代码,电路上的这个细节没有注意到。 |
2 个讨论
我的代码是这样的: ... UARTA_RX_ISR() [ ... com_rx(); ... ] UARTB_RX_ISR() [ ... com_rx(); ... ] com_rx是处理串口数据的一个函数,这点不太合理,中断有两个,但是处理数据的函数是共用的! 测试时发现,串口A可以正常接收数据,接收的数据也是对的,但是就是触发保护机制。 在进一步将断电设置在com_rx函数中,才发现上电后代码会运行到这个函数设置断点的地方,此时并没有给串口A发数据。 随后查阅2812数据手册找到了原因,并对比了28335数据手册 |
64 浏览 1 评论
1002 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
240浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 05:06 , Processed in 0.987917 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
