NCS8801S是一颗将LVDS/RGB信号转换成EDP信号的转接芯片,其应用图如下: 产品特征: 输入:Single/Dual link LVDS/RGB 输出:EDP EDP接口: 1/2/4-lane eDP @ 1.62/2.7Gbps per lane FHD to WQXGA (2560*1600) supported RGB Input 18/24bit RGB Interface Pixel clock up to 270MHz Pin order reversal supported LVDS Input Single/Dual-channel 6/8bit LVDS (Sync) interface 400Mbps to 1Gbps per data pair Channel and polarity swap supported 参考时钟 参考时钟19-100MHz(通常使用24M),晶体和单端输入都可以。 通信:IIC/SPI(推荐使用IIC) 电源:Power 1.2V core supply 2.5V or 3.3V IO supply RGB IO can go down to 1.8V Power consumption ~ 70mW@ 2048*1536*24bit*60Hz, LVDS mode Deep-sleep mode power <1mW 封装:QFN-56 (7mm x 7mm)
10869 浏览 1 评论
3751 浏览 2 评论
3847 浏览 1 评论
3649 浏览 1 评论
7502 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-7 04:07 , Processed in 0.416092 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
