嗨,
我在两个STM8S105C6上读取地址0x48CD到0x48D8(每字节字节)的唯一ID,其功能由stm8s_flash.c [FLASH_readbyte()]提供。 结果是: x晶圆:0x001B y晶圆:0x800D n晶圆:0x00 很多n:0x00312C28706431 和: x晶圆:0x001C y晶圆:0x002A n晶圆:0x00 很多n:0x002C2870643129 是'y wafer 0x800D''是一个符号 - abs号吗? 你用什么读出方法? 非常感谢你。 #STM8S-STM8-stm8s105器唯一ID,96位位 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I read Unique ID from address 0x48CD to 0x48D8, byte per byte, on two STM8S105C6 with functions provided by stm8s_flash.c [FLASH_readbyte()]. The results are: x wafer: 0x001B y wafer: 0x800D n wafer: 0x00 lot n: 0x00312C28706431 and: x wafer: 0x001C y wafer: 0x002A n wafer: 0x00 lot n: 0x002C2870643129 is ''y wafer 0x800D'' a sign-abs number? what readout method do you use? Thank you very much. #stm8s-stm8-stm8s105-unique-id-96-bit-bits |
我也在使用FLASH_readbyte(),我想只有ST会知道这个。你可以尝试威廉希尔官方网站
支持。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am also using FLASH_readbyte(), I imagine that only ST would know this. You could try tech support. |
另外我发现在STM8s105上,FLASH_ReadByte()函数中的内部assert_param()可以捕获唯一ID使用的地址,如果发现问题,请尝试简单:
#define FLASH_UNIQUE_ID_ADDRESS 0x48CD for(i = 0; i&lt; 12; i ++) { stm8_unique_id =(*((u8 *)FLASH_UNIQUE_ID_ADDRESS + i)); } 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Also I find out that on a STM8s105, the internal assert_param() in FLASH_ReadByte() function could catch addresses used by Unique ID, if you find problems try a simple: #define FLASH_UNIQUE_ID_ADDRESS 0x48CD for ( i=0; i < 12; i++ ) { stm8_unique_id = (*((u8*)FLASH_UNIQUE_ID_ADDRESS+i)); } |
2925 浏览 1 评论
3293 浏览 1 评论
1877 浏览 1 评论
3729 浏览 6 评论
6142 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
33浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
38浏览 5评论
29浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
24浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
31浏览 5评论
GMT+8, 2025-3-19 21:25 , Processed in 0.887643 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
