你好,
我们计划在VMware ESXi主机中使用Tesla M10卡 我们希望在GPU Passtrough中使用XenApp 7.15(桌面未发布的应用程序) 我们可以处理多少个最大用户会话: - 单个XenApp VM - 单个VMware主机 非常感谢 最好的祝福 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, we plan to use Tesla M10 card in VMware ESXi hosts we want to use XenApp 7.15 (Desktop not published apps)with GPU Passtrough how many max users sessions can we handle on : - a single XenApp VM - a single VMware Hosts Thanks a lot Best Regards |
正确答案一如既往:取决于!
- 使用哪种硬件,尤其是哪种CPU -Workload /哪些应用程序? 一般来说,我建议在一台主机上运行4个虚拟机,你应该可以在一个虚拟机上安装30 +。 主要取决于CPU和FB要求,它可能或多或少,需要进行测试。 问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The right answer is as always: It depends! -Which hardware in use, especially which CPU -Workload/which apps? In general I would recommend to run 4 VMs on a single host and you should be able to put 30 +- on a single VM. Mainly depending on the CPU and FB requirements it could be more or less, needs to be tested. regards Simon |
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3176 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3587 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-24 16:12 , Processed in 0.417908 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
