有谁知道在哪里可以找到文件,说明85047A 3MHz - 6 GHz灯在与8753E / ES Opt 011,006一起使用时不亮?
我从未见过使用我们标准配置的灯泡,并且另一位威廉希尔官方网站 人员询问为什么他的8753ES / 85047A配置中的灯没有像8753C / 85047A那样点亮灯泡。 没有文件表明灯与8753E / ES相关的故障/无故障情况。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Does anyone know where to find documentation which states the 85047A 3MHz - 6 GHz lamp does not light when used with an 8753E/ES Opt 011, 006? I have never seen the lamp light with our standard configuration and was asked by another tech why the lamp in his 8753ES / 85047A configuration did not light the lamp as the 8753C / 85047A will do. No documentation could be found to indicate a fault / no fault condition for the lamp in relation to the 8753E/ES. |
4个回答
界面非常简单。
有一根电缆从8753背面延伸到测试装置。 它发送一个非常简单的比特流来识别测试集,以及一个不同的模式,告诉它进入3或6 GHz模式,并设置正向或反向开关。 据我记忆,没有独立控制3或6 GHz的LED指示灯。 它似乎是在6 GHz模式下工作吗? 在分析仪上切换模式时,您是否听到机械开关咔哒声? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The interface is very simple. There is a cable that runs from the back of the 8753 to the test set. It sends a very simple bit stream to identify the test set, and a different pattern to tell it to go to 3 or 6 GHz mode, and to set the forward or reverse switch. As far as I remember, there is not independent control of the LED indicator for 3 or 6 GHz. Does it appear o be working in the 6 GHz mode? Do you hear a mechanical swtich click when you switch mode on the analyzer? |
是的,似乎工作正常。
问题不在于它是否有效,但是如果有文件表明灯不能与8753E / ES一起使用,就像8753C一样。 作为一个经验丰富的威廉希尔官方网站 人员,我将灯泡问题作为一个非问题,但我们有一个客户正在寻找超出我们的话语的一些证据。 谢谢回复。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, it seems to be working. The issue is not whether it works, but if there is documentation which would indicate the lamp does not operate with the 8753E/ES as it does with the 8753C. As an experienced tech I have taken the lamp issue as a non issue, but we have a customer that is looking for some proof beyond our word. Thanks for the reply. |
semlong 发表于 2018-9-25 16:11 好。 我从古老的记忆细胞中掏出了正在发生的东西(它们有点生锈,需要一点润滑)。 由于8753ES具有带选项006的6 GHz源,因此没有理由在测试集中使用双精度。 所以...我让软件工作者不要扔掉倍频开关,它是光线硬连线。 所以它按预期工作。 6 GHz来自信号源,您可以获得更多功率和更好的功率电平控制。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 OK. I pulled out of the ancient memory cells what's going on (they were a bit rusty, and needed a bit of lubrication). Since the 8753ES has a 6 GHz source with option 006, there's no reason to use the double in the test set. SO...I had the software guys not throw the doubler switch, which is hardwired to the light. So it is working as expected. 6 GHz comes from the source and you more power and better power level control. |
脑洞大赛9 发表于 2018-9-25 16:22 谢谢你的回复。 这将为我们提供传递给客户所需的信息。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the response. That will give us the info we need to relay to the customer. |
1394 浏览 0 评论
2424 浏览 1 评论
2275 浏览 1 评论
2112 浏览 5 评论
3027 浏览 3 评论
1491浏览 1评论
840浏览 0评论
1255浏览 0评论
1396浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 13:45 , Processed in 1.581770 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
