摘要:该数控直流恒流源采用模块化,通过开关和按钮的设置,配合INTEL AT89C55单片机的编程实现数字控制,数字显示,同时用DAC0832实现D/A转换,输出模拟控制电压,再用运放和功率三极管组成电流负反馈系统来完成输出电流控制及恒定。整个系统由单片机控制,输出部分使用运算放大器和功率放大器组成深度电流负反馈大大减少了输出端的电流波动,使系统输出电流误差<1mA,纹波电流≤0.2mA。 关键词:数控直流恒流源,INTEL AT89C55单片机,DAC0832,纹波电流, Abstract:The Numerical controlled Constant-Current Source,we adopted the modular design. Through the setting of switches and buttons,can accomplish digital control and digital display by INTEL AT89C55 microcontroller programming,use the DAC0832 to implement D/A converter,output the analog control voltage,is using current negative feedback system constructed by operational amplifier and power transistor to accomplish output current control and constant. The system is control by Microcontroller. Output unit is using current negative feedback system constructed by operational amplifier and power transistor,must be reduce the fluctuate of output current,the system of output current error<1mA,ripple current≤0.2mA。 Keyword:Numerical Controlled Constant-Current Source;INTEL AT89C55 Microcontroller;DAC0832;Ripple Current 1 引 言
恒流源也称电流源或稳流源。能够向负载提供恒定电流的电源称作恒流源。理想的恒流源其输出是绝对不变的,但实际的恒流源只能在一定范围内保持输出电流的稳定性[1-2]。目前,恒流源被广泛用于传感威廉希尔官方网站
、电子测量仪器、现代通信、激光、超导等高新威廉希尔官方网站
领域、并且有良好的发展前景。 2 系统组成和工作原理 2.1 系统的组成
本数控恒流源系统可分为单片机控制部分、变压整流和供电部分、A/D和D/A转换电路、恒流源电路、键盘或显示器接口电路等几部分组成。系统框图如图1所示。
