在DDS系统中通过DDS内部倍频得到芯片参考时钟,内部倍频是否对输出信号有影响,比如说AD9951采用100M晶振然后芯片内部4倍频得到参考时钟,经过测试,输出信号经过滤波之后存在100M频率分量,总是不能完全抑制,这是什么原因导致的呢???
3个回答
通常DDS内部的PLL倍频器是一种有效的系统时钟解决方案,即用低频的晶振经过PLL后可以得到一个高频系统时钟,你提高的例子是400MHz=100MHz*4,这里PLL带宽在2MHz左右, 100MHz的参考进入PLL,参考分频为1, N=4,而且2MHz带宽与100MHz之间有近两个10倍频程。那么100MHz的鉴相频率能量会被低通滤波器衰减。你说滤波后100MHz的频率分量较大,请给出具体数值,另外请发出你的AD9951原理图:包含电源设计以及100MHz晶振电路。
VERTEX2016 发表于 2018-9-25 09:56 第一个为AD9951电路,第二个晶振,100M分量幅度在80多毫伏,后来仔细检查发现数字地模拟地没隔离,很可能是导致这个问题的原因 |
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1099 浏览 2 评论
1458 浏览 2 评论
2001 浏览 1 评论
4321 浏览 2 评论
9129 浏览 1 评论
1776浏览 3评论
1746浏览 2评论
1099浏览 2评论
1750浏览 2评论
1458浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 15:20 , Processed in 0.835321 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
