我最近需要做个项目,里面由于采样端和MCU控制端不是共地,所以需要一款采样芯片具有隔离作用,能把采样端采样后的信号经过隔离后再将采样的信号发送给MCU,目前我在百度找到一款ADUM1411,但不知道能不能用于汽车级?所以希望论坛里的前辈们能否再推荐几款这样功能的隔离芯片,必须是支持汽车级的(这是硬指标),传输速率小于等于10微妙即可(这个指标可以放宽)。在线等。。。。。。。。。。。。。。。。。
4个回答
ADum1400 ADum1401 ADum1402 ADum3400/01/02 ADum4400/01/02 都可以作为参考
这是逻辑的吧,即一边给零信号,另一边出来零信号,一边给一信号,另外一边出来一信号 |
隔离的话,有两个方案。一个是在模拟信号这边就隔离,要选择模拟隔离放大器,像AD202,AD215这样的器件。 还有一个方案是在数字侧进行隔离,上述ADuM的型号都可以使用。 另外,我们也有隔离ADC,像AD7403,输出的是数字码流,需要做抽取后得到真正的数字输出。 |
为何一定要用ADI芯片,模拟信号隔离用APC芯片加高速光耦的方案非常好用,APC芯片将模拟信号转换成PWM,经过光耦隔离后由单片机采集。APC芯片选GP9101
2235个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1730 浏览 1 评论
4116 浏览 2 评论
8823 浏览 1 评论
3041 浏览 1 评论
6980 浏览 2 评论
1177浏览 3评论
1482浏览 2评论
1407浏览 2评论
1159浏览 1评论
1022浏览 1评论
GMT+8, 2024-8-28 15:44 , Processed in 1.108730 second(s), Total 105, Slave 87 queries .
