[color=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]在使用Ad7694采集数据的时候,当输入电压比较大的时候输出数据的后四位就一直是F不会变了。换了新的片子也是一样。程序也改过,还是一样的后4位一直是F。用示波器sdo确定Ad9694输出的就是F。请发各位有没有遇到这样的问题。怎么解决呢?还是片子本身就是有这问题。
8个回答
不是输入电压大的问题,是输出16位最后4位一直为F.高12位还是正常的。
AD7694是16位的ADC, 输出的最大数据位 0xFFFF, 你的意思是最低位(也就是后4位)一直是F, 其它位可以发生变化,是这个意思么 |
60user105 发表于 2018-9-25 14:16 是的,当输入电压比较高的时候就这样,如果电压非常低就没这个问题。 |
您好,
想向你请教一下AD7694的驱动和读数据部分,还有SPI的配置,我看数据手册这个AD配置起来不难,可是我这里一直读不到AD转换后的数据。所以请您看到留言能否回复我一下,谢谢 |
物是人非aaa 发表于 2018-9-25 14:57 您的问题解决了吗?您用的什么cpu,我可以把我的给您参考一下。 |
这种现象可能跟AD7694的外围电路噪声的有关。
1. 参考源的噪声,去耦电容大小和摆放位置 2. 你用的DC直流电压源的噪声是什么水平,比AD7694的噪声低吗? 3. AD7694模拟输入端的驱动电路设计 4. 可以贴原理图检查一下吗? |
2281个成员聚集在这个小组
加入小组996 浏览 2 评论
1389 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1536浏览 3评论
1698浏览 2评论
998浏览 2评论
1675浏览 2评论
1392浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 14:43 , Processed in 0.824944 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
