我想用ADUC7020产生三路PWM,并输出,但是7020能配置成PWM的管教只有P3.0-P3.7,按我的理解,PLA的 block2产生三路PWM,一路通过PLA block2 的ELEMENT15引到block1的 P0.4,P0.5,P0.6,P0.7,P1.7,P2.0中的某一个IO口输出), 一路通过PLA block2 的P4.2输出,第三路不知道怎么输出了?
3个回答
您好,感谢你的回复,你的附件我已看到,可能您没理解我的问题,PWM配置我会,不会的是输出引脚配置这块,aduc7024/25/26/27/28/29由于存在P3.0-P3.7口,所以PWM输出不存在问题,但是aduc7019/20/21/22不存在P3.0-P3.7口,所以PWM输出必须通过PLA引到其他IO(支持PLA)输出,我的问题就是有两路PWM可以引出到其他IO并输出,第三路不知道如何引到其他IO! |
JASONbzyhzlq 发表于 2018-9-24 09:42 您可以参考数据手册的table 78 将第三路PWM信号配置到P0.1/P0.2上 |
2299个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1501 浏览 2 评论
2018 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9167 浏览 1 评论
1881浏览 3评论
1782浏览 2评论
1142浏览 2评论
1787浏览 2评论
1503浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 12:36 , Processed in 0.660588 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
