您好,
最近在用贵公司的ADAS1000做心电采集的项目,按照芯片手册的说明,ADAS1000输出的数据是一个24位的有效数据,请问,可否给一个输出数据的具体一点的范围呢,因为做上位机显示程序的话,使用00000000~FFFFFFFF这个范围实在是太大了。或者,按照手册的说明,芯片采用的是过采样的方式,数据低位的数据是不准确的,那么在做上位机时,可否直接使用高十六位作为有效数据呢。这样对心电波形的影响会不会非常大,还望您能够说明,谢谢! |
高5位是无效的,可以直接扔掉,低3位也可以忽略,这样就可以只用2个字节表示结果。我就是这么做的,推荐这么使用。
2326个成员聚集在这个小组
加入小组1284 浏览 2 评论
1598 浏览 2 评论
2104 浏览 1 评论
4409 浏览 2 评论
9258 浏览 1 评论
2180浏览 3评论
1862浏览 2评论
1284浏览 2评论
1908浏览 2评论
1598浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-27 23:07 , Processed in 0.854856 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
