`单片机芯片EN8F202
应用说明:EN8F202 器件适合的应用有:LED 控制,红外遥控,个人护理设备,安全系统到低功耗远程发送器/ 接收器。小型封装的器件可用于过孔或表面封装,使这些单片机可以完全适应有空间限制的应用。 芯片特性: 1.介绍: EN8F202 是低成本、高性能、8 位FLASH 单片机。采用精简指令架构,仅有36 条单字/ 单周期指令。除程序跳转指令为两个周期外的所有其他指令都是单周期的。EN8F202 器件的性能比同价位的同类产品要高出很多,易于使用且便于记忆的指令集大大缩短了开发时间。EN8F202 产品还配备了可以降低系统成本和功耗的特殊功能,上电复位(POR)和低电压复位(PED)功能,看门狗定时器和代码保护功能提高了系统的可靠性。 2.构架描述: 高性能 CPU: • 采用精简指令 架构,仅有36 条单字/单周期指令 (除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令) • 二级深的硬件堆栈 • 12 位宽指令集,8 位宽的数据路径 • 数据和指令的直接、间接和相对寻址模式 • 可擦写Flash 芯片,片内闪存(ROM)为1K 字,数据存储容量(RAM)为41 字节 • GP0~3 都可睡眠唤醒,且可通过软件独立设置内部上拉 • 工作速度:可通过软件设置为内部4MHZ 或者8MHZ,精度误差为-2%- +2%; • 工作电压2.0V~5.5V,实际操作可以到达1.8V-6.6V,但保证电压还是2.0V~5.5V。 • 有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位 单片机的特性: • 上电复位(Power-on Reset,POR) • 器件复位定时器(Device Reset timer,DRT) • 具有专用片内RC 振荡器的看门狗定时器(WDT),能够可靠地工作 • 代码保护功能 • I/O 引脚上的内部弱上拉 • 节省功耗的休眠模式 • 在引脚电平发生变化时从休眠模式唤醒 低功耗特性CMOS 威廉希尔官方网站 : • 工作电流: - 在2V、4MHz 时< 170 uA • 待机电流: - 2V 时典型值小于100 nA • 全静态设计 • 宽工作电压范围:2.0V 到5.5V 外设功能: • 4 个I/O 引脚: - 3 个具有独立方向控制的I/O 引脚 - 1 个仅输入的引脚 - 高灌/ 拉电流可直接驱动LED - 每个I/O 引脚都具有电平变化时唤醒 - 弱上拉(GP0~GP3) • 具有8 位可编程预分频器的8 位实时时钟/计数器:(TMR0) ` |
GMT+8, 2025-4-5 06:58 , Processed in 0.670590 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
